Tema: Problema con vaporador de combustible toyota rav4 2004
    Avatar de rem_001
    Fecha de ingreso May 2012
    Mensajes 6
    Hola a todos los amigos del foro, soy nuevo en este foro y de verdad que es de gran ayuda para la comunidad contar con un foro como este. Bueno, mi solicitud de ayuda es sobre el siguiente topico: tengo un toyota rav4 y desde hace unos 22 dias se le enciende la luz del check junto con el TRAC OFF y el BSC OFF, se le ha pasado el scanner y arroja el codigo 446 junto con el 455 y segun mi mecanico, la descripcion es fuga grande en el sistema de vaporizacion. Mi pregunta es donde puedo conseguir ese repuesto de segunda en buen estado o si será muy caro conseguirlo en la toyota, que me sugieren? segun mi mecanico es dificil de conseguir ese repuesto y ya he reseteado el codigo 3 veces y a la semana se vuelve a activar el check. Gracias de antemano por la colaboracion que me puedan brindar con este problema.
    caro en la agencia si debe ser, pregunte aqui https://www.facebook.com/autopartes3R
    Avatar de rem_001
    Mensajes 6
    Gracias por la info, voy a preguntar ahi.
    Mensajes 33.013
    sueve pero puede ser algo tan sencillo como una mangera suelta a la entrada del tanque o en la la habia del motor. El carro tiene unas magueras por la tapa del tanque que sirven para liberar los gases del tanque o algo asi, no se.
    Tambien puede ser el tapon de la gasolina que este malo, o mal cerrado, puede poner los codigos a ver. El mecanico se metio por debajo, reviso algo, o solo se sento, puso el escaner y le dijo eso
    Avatar de rem_001
    Mensajes 6
    El mecanico solo se sento y me leyo los codigos, fueron 2: 446 y 455, la verdad me ha dado miedillo levarlo a la toyota porque ahi siento que me van a sacar los ojos, pero si puede ser algo tan sencillo, en la de menos seria bueno llevarlo. si he notado que esta gastando un poco mas de gasolina de lo normal, no se si sea por ese problema. te agradezco tu ayuda, no saben de algun mecanico especializado en toyota rav 4 de año 2004 o 2005, porque mi mecanico es bueno, pero con carros mas viejitos, la verdad con este problema no me ha convencido mucho.
    Mensajes 33.013
    sea perro que diagnostico le dio entonces. Vaya a taller tico racer, busquelo en esa seccion del foro
    En realidad su carro es sencillo no ocupa un cientifico para resolver el problema, pero si un mae que al menos se tire abajo por varas
    Avatar de rem_001
    Mensajes 6
    Gracias por el dato, seguiré tu consejo, la verdad agradezco al patron de arriba que existe este foro.
  1. Toyota Rav4
    Por wjames en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 12 June 2012, 09:38 AM
  2. Toyota RAV4
    Por gobandoc en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 10 May 2012, 06:41 PM
  3. Toyota Rav4 2006
    Por dragco en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 3 March 2011, 09:43 PM
  4. Que tal un Toyota RAV4??
    Por Oliver en el foro Car Review
    Último mensaje: 12 November 2009, 09:49 AM
  5. Problema con la aguja del combustible
    Por Crosscountry en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 29 June 2008, 11:36 PM
rav4 2004 luz trac off
codigo de falla 001 de toyota Rav4
como solucionar fallas de la toyota rav4 2004
para que sirve el trac de la rav 4
porque normalmente enciende el chek una rav4 2004
rav 4 2004 no apaga traf off
rav4 2004 luz trac oss
conviene rav4 2004
Que significa trac off en rav4
evaporisador de gases de combustible de una raf 4
por que se le encendio el trac off al carro
problemas en el tanke fuga de gases con toyota rav4 2011
rav4 2004 problemas
track off rav4 modelo 2004
tengo problema al encender mi auto toyota rav4
RAV 4 BSc track
que significa track off en mi carro
que significa track off en toyota rav4
rav4 2004
problemas toyota rav4 2004
sistema de evaporacion de gases del tanque de combustible para la toyota rav4 modelo 2004
problemas con rav4 2004
problemaa rav4 2004
me encendio el trac off en mi rav
problemas vehiculo rav 4 toyota 2004 mexico
