Tema: Bomba hidraulica
Resultados 1 al 10 de 24
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    Bomba hidraulica
    Maes cuando la bomba de la direccion hidraulica por x o y motivo se queda sin liquido e igual se utiliza que daño sufre la bomba? o simplemente queda para botar? pv
    Avatar de ARTILLERO
    Fecha de ingreso Jul 2012
    Mensajes 43
    Antes que pensar en cambiarla, yo la probaría. Échale aceite nuevamente hasta el nivel indicado en el recipiente, después arranca el auto y quiebra la dirección de extremo a extremo mientras alguien revisa la bomba en busca de fugas y ademas le pone atención para identificar algún sonido feo en ella. El sonido es la clave, si hace ruidos lo mas seguro es que si se daño, porque ellas se lubrican con ese mismo aceite hidráulico. Depende mucho de cuanto tiempo anduvo así. Ahora si no hace ruidos raros cuando la pruebes, hay que identificar donde esta la fuga que causo la perdida del hidráulico.
    Napoleon Hill
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    osea si suena feo si esta de botar?
    Enviado desde mi Galaxy Note usando Tapatalk 2
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    esa bomba no va en la faja es de las que va montada como en la distribución
    revise que no bote por mangueras o por la cremallera (es la runner? ) y si suena pude ser que se halla rayado la bomba o si se quedo sin aceite aparte de rayarse cuando le hecha liquido de direccion le queda aire adentro, se da cuenta de si tiene o no aire adentro moviendo la direccion con el carro arrancado y viendo si en el deposito se le hacen burbujitas o se ve todo batido el aceite.
    si botara aceite por la cremallera o por la bomba hechele un poco de liquido de frenos eso incha los orrines y sellan las fugas y creo que ese carro lleva aceite de caja atm del que es rojo el la direccion hidraulica CREO muchos toyotas llevan de ese aceite de caja atm ahi
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    entonses si la bomba se anda líquido esta se raya y si se raya ya no hay nada que hacer?
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    y como se repara una bomba rayada?
    Avatar de ARTILLERO
    Mensajes 43
    Una pregunta compa, de que carro estamos hablando? (marca, estilo, año...) para que te puedan aconsejar mejor.
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    jaja segun yo lo habia puesto motor 1kz-t
    Avatar de ARTILLERO
    Mensajes 43
    Ok si estamos hablando de la 4runner, creo que esa bomba es de paletas, asi que no creo que entre el termino de "se raya", has la prueba que te dije, si la bomba esta fugando entonces si hay que empacarla. Tienes alguna idea de mas o menos cuanto anduvo así? porque igual no creo que haya perdido todo el hidráulico, tendría que haber andado demasiado tiempo sin hidráulico para pensar en desecharla, lo mejor es hacer la prueba, ver si tiene fugas (tal vez hasta sea una gaza floja), si la bomba esta botando aceite, hay que sacarla para empacarla, y ya afuera y desarmada se puede ver si sufrió algún daño en su estructura.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 19 July 2012, 11:34 AM
  2. Pregunta bomba hidraulica
    Por .chacal. en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 March 2010, 07:40 PM
  3. BOMBA HIDRAULICA SE-E
    Por manny en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 11 May 2009, 09:59 PM
  4. Arreglar bomba hidraulica direccion
    Por rodocalvo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 August 2005, 03:41 PM
  5. Bomba de Dirrecion Hidraulica
    Por Daniel Almazan en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 September 2004, 04:53 PM
con que se lubrica la bomba de direccion hidraulica
mi bomba de power steering esta sonando feo
que pasa si la bomba del pwer steerig se queda sim aceite
donde arregaln bonba de power sterering en panama
que ocurre si mi carro no tiene aceite de power
por que suena la bomba hidraulica automotriz
por que la bomba del hidraulico se queda sin aceite
que pasa si la direccion hidraulica se queda sin aceite
si se raya la bomba del power steering suena
por que suena la bomba de power stiring
que pasa si la bomba hidraulica dr un auto se queda sin aceite
uso de bomba hidraulica de auctomotriz
se rompe la bomba de direccion si se queda sin liquido
que pasa si mi carro se queda sin aceite del power
Que pasa si uso el carro sin aceite en el power
que pasa si esta botando la bomba del hidraulico
cuando la bomba hidraulica empieza a botar aceite que pasa
puedo usar mi carro sin aceite hidraulico
Que pasa si se queda sin aceite power steering
bonba direccion sin aceite
que le pasa al power steering si se queda sin aceite
porque suena el power de mi carro
todos los carros llevan bombas hidraulicas
bomba de direccion hidraulica trancada
que pasa si labomba esta rayada
