Tema: Mecanico para Toyota Echo.. recomendaciones??
Resultados 1 al 10 de 16
    Avatar de CarLos CerVantes
    Fecha de ingreso Sep 2012
    Mensajes 1
    Estimados... busco mecánico para un Toyota Echo 2003.
    Preferiblemente de lado este de San José (San Pedro, Curri, Zapote, etc., etc.)
    Recomendaciones?
    Avatar de tercel91
    Fecha de ingreso Apr 2006
    Mensajes 220
    mp enviado
    Avatar de helberth
    Fecha de ingreso Apr 2007
    Ubicación tibas
    Mensajes 18
    Gente quien me colabora con el numero? tengo el dtc p0420 y todo anda ok paso gases como nada....
    entonces ocupo ver que sera.
    Avatar de tercel91
    Mensajes 220
    mp enviado
    Avatar de Tiko
    Fecha de ingreso Jun 2014
    Mensajes 5
    Eso Helberth,
    Amigo una consulta pudo averiguar y resolver lo del codigo p0420 en el toyota yaris/echo?
    yo ando con el mismo codigo y la luz de engine encendida.
    cualquier cosa saludos
    Aqui va la respuesta la habia puesto en otro tema, de hecho
    Mira ese bendito problema yo lo he estudiado a fondo jajajaja, son años
    eso se debe a que como estos carros son americanos (USA) en el estado de california USA se pide 0 emisiones de gases entonces aunque usted compre un catalizador y aqui pase las emisiones de gases a cachete te va a prender la luz porque la compu tiene unos valores seteados para un catalizador que fuera de eso todo prende la luz de check por baja eficiencia aunque usted compre un cata bueno generico
    Yo tenia ese problema y de tanto buscar y leer en foros llegue a 2 soluciones
    1.Tiene que conseguir un catalizador que diga en la caja "aprobado o puede ser vendido en california pero tiene que decir en la caja eso, por mas buen catalizador si no dice eso no le va a servir y no es en cualquier venta de muflas que venden asi y hasta le pueden batear por eso especifico que diga en la caja.....
    generalmente un magnaflow tiene esas especificaciones pero los venden en 95000 o mas.
    yo consegui en mi ardua estudio del codigo P0420 en lugar llegando a zapote (yo soy de heredia) que se llama full partes y el catalizador magnaflow para ese carro me costo 39000 colones hace un año eso si y con un año de garantia, el numero es 22262494 y con eso se me apago la luz borro el codigo y 0 problemas
    yo lei en temas en otros foros de un mae que cobraba hasta 300.000 colones por quitar ese problema y lo que el mae hacia era conseguir un catalizador usado original de USA y ponerlo. pero le aseguro que el carro estando bien sin gastar aceite ni nada por el estilo pongale ese catalizador o busque uno a su gusto pero que diga APROBADO PARA VENTA EN CALIFORNIA generalemente la gran mayoria dice NOT SOLD IN CA USA ni los vuelva a ver.
    Ese fallo lo que hace es medir la eficiencia del catalizador, hay que tener plena seguridad de que los sensores al menos el segundo este trabajando bien, que no haya fugas en la mufla, lo del aceite para que no se eche el cata muy rapido.
    yo tengo un carro de estos y batalle bastante con este problema.......
    rocelot agradece este aporte.
    Avatar de tercel91
    Mensajes 220
    codigo de toyota echo
    exactamente lo que dice el compa tendrias que vereficar que los sensores esten funcionando bien o tocara cambiar el cata
    Última edición por tercel91; 28 October 2014 a las 02:55 PM
    como hacerlo, con un scanner que de las lecturas de sensores eso si.
    y comprar un cata con esa especificacion
    igual para revision el amigo tercel91 conoce bastante de esos carros
    Avatar de tercel91
    Mensajes 220
    si yo tengo un scanner para probar los sensores de oxigeno
recomendaciones de toyota echo
mecanicos toyota recomenda
recomomendaciones para toyota echo 2003
