Tema: carbones o q sera?...
    Avatar de pepebotella
    Fecha de ingreso Apr 2012
    Mensajes 195
    Compis...ayer tuve que golpear con la llave rana el arrancador si no no habia de pin~a...
    a ver porfa:
    donde puedo conseguir con 3B(BIEN BARATO) carbones
    como saber si es carbones o si es bendix o si es el relé?
    Avatar de Scorp
    Fecha de ingreso Nov 2005
    Ubicación mmm la verdad no se
    Mensajes 6.431
    mae los carbones cuestan como 1 rojo o menos cada uno, pero me suena mas a que lo que esta es arrecostado..
    Mensajes 195
    compa...y si eventualmente estuviera 'arrecostado' como resuelvo?
    maje tuanis...al menos de entrada no me mandaste al 'electromecanico'!
    Avatar de Scorp
    Mensajes 6.431
    fijo tiene que ir al eléctrico, porque el que se arrecueste es porque los bushing internos se gastaron, eso es lo que me parece a mi, pero también pueden ser varias cosas mas, las cuales solo desarmando y haciendo unas pruebas se da cuenta uno.
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    A mi me pasa que cuando le doy llave suena click click click hasta que en alguna prende.-... que será?
    Avatar de FX
    FX
    Fecha de ingreso Aug 2003
    Mensajes 1.388
    Viejo,
    Vea, haga un prueba sencilla para saber si de verdad es el arrancador o algo más...
    El arrancador tiene 2 cables... Uno va directo al positivo de la batería, el otro va hacía el harness del carro y recibe la señal cuando le da llave...
    Busque ese cable que va hacia el harness y lo desconecta... Pone el carro en nuestro, con freno de mano y con ignición puesta... Y luego conecta ese cable al positivo de la batería (puede ser que necesite una pedazo de cable eléctrico para que le llegue hasta el positivo de la batería) Eso que usted va a hacer es como "darle llave" al carro... tonz no tiene que dejarlo pegado al positivo un gran rato, sino simplemente pornerlo un toque y quitarlo...
    Si el arracador funciona y el carro arranca, no es un problema del arrancador, sino del relay o algo más...
    Pero haga esa prueba y me cuenta como le va... Depende de cual sea el resultado, se toman diferentes caminos para resolverlo...
    Que carro eso?
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    Viejo,
    Que carro eso?
    Es una 200SX SE-R. Voy a probar y les cuento.
    Pura vida.
    Mensajes 195
    bueno gente...en mi caso lo desarme(todavia tienen unos pedacillos los carbones) le movi el rele[en la caja de fusibles debajo del tablero] y ya esta al toque otra vez!
    que cosas las de los vehiculos...
