Tema: Ayuda con Jetta 1.8t
    Avatar de kevinqc
    Fecha de ingreso Sep 2012
    Ubicación Desampa
    Edad 27
    Mensajes 10
    Exclamation Ayuda con Jetta 1.8t
    Hola gente me llamo kevin, tengo un problema con mi jetta
    Resulta q mi carro estaba trabajando a 3 pistones, me di cuenta xq perdio potencia y a la hora de quitarle un conector de una bobina el carro seguia igual, pues entonces compre la bobina original pero el problema seguia.
    pues a decir verdad los conectores de las bobinas estan bastante dañados y hasta quebrados. mi padre x equivocacion mientras realizabamos pruebas con el motor encendido, conecto un conector, (valga la redundancia) de la bobina de no estaba funcionando, alrevez... El motor se detuvo inmediatamente (sono como un corto) y a la hora de tratar de arrancarlo ya con el conector bien puesto, no arranca (el motor da vuelta pero arranca)...
    En el manual viene una prueba para ver mediante un LED la señal de encendido de cada bobina, la hago y no me da voltaje en ningun conector, osea ya no tengo chispa...
    Nose q hacer, ya revise fusibles y todo lo basico y nada. Nose si eso pudo haber causado q se quemara la compu...
    Si alguien sabe q puedo hacer se lo agradeceria bastante...
    Gracias
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.395
    algun relay para safe mode?
    no creo que un carro europeo no tenga la tecnologia para proteger la compu de cualquier corto
    Avatar de kevinqc
    Ubicación Desampa
    Edad 27
    Mensajes 10
    Y donde podre encontrar ese relay? o mas bien cual sera?
    Porque no lo lleva a algún lado con el VAGCOM, asi rapidito sale de la duda.
    Avatar de kevinqc
    Ubicación Desampa
    Edad 27
    Mensajes 10
    El problema esque ahorita el carro esta barado... no arranca de ninguna manera... y la verdad me urge x el trabajo y la U...
    La idea es ver q me recomiendan hacerle yo mismo, ahora q estos dias no estoy trabajando...
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.395
    +1
    lo mejor es llevarlo a algun lugar espacializado de una vez
    es lo mejor, llevelo en grua o le dice a algun compa que lo jale
    Si mejor, porque ponerse a jugar de mecánico con un 1.8T de esos no es muy buena idea, puede ser cualquier tontera, así como algo mas especializado.
    Avatar de kevinqc
    Ubicación Desampa
    Edad 27
    Mensajes 10
    Bueno gente muchas gracias x las recomendaciones...
    Tendre q traer a alguien con el scanner hasta mi casa... jajaja
    Avatar de kevinqc
    Ubicación Desampa
    Edad 27
    Mensajes 10
    Alguno sabe de alguien de confianza con scanner q sea de Desampa???
Motor de jetta 1.8 sin chispa
jetta 1.8 turbo no da chispa
bobina para jetta 1.8t turbo en costa rica
fusible o relay de bobina de jetta 1.8t
relay jetta 1.8 turbo
No tiene chispa jetta 1.8 turbo
jetta no da chispa
chispa de jetta 1.8
fusible de bobinas de 1.8t
