Tema: Aire Acondicionado
    Avatar de earias
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Mensajes 182
    Aire Acondicionado
    Buenas tardes
    Tengo un problema con el aire acondicionado de mi Honda Civic Coupé 95. El aire no enfría para nada. Aún en la noche y lloviendo el aire no es frio para nada. Lo he llevado a varios lados pero me dicen que si está bien "cargado" o que no hay necesidad de hacerle nada.
    Sigo pensando en que existe algo malo porque el aire no enfría en lo absoluto. Alguien me puede dar alguna ayuda? Qué puede ser? Quién me lo puede revisar?
    Saludos,
    E!
    Avatar de jcsolorzano
    Fecha de ingreso Jun 2012
    Mensajes 194
    mae bajando de la pozuelo antes de la curva en la uruca..... www.grupoautoclimacr.com
    hagale una revision ocular sabe ubicar el compresor del A/C? bueno si sabe donde esta encienda el carro y con una persona de confianza indique le que presione le boton del A/C (que lo encienda y lo apague pausadamente ) y mire si el magneto clutch esta funcionando si no se ve que esta pegando en la polea ya sabe por donde empezar que va desde el fuse hasta el mismo boton del A/C.
    y si puede llevelo a un lugar de confianza ah! y que el abanico del A/C el que esta en radiador tambien este encendiendo, lo comento para que vaya prevenido.
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    Con la experiencia que tengo en A/C puede ser que tambien tenga la llave de paso de agua caliente del motor a la cabina mala, eso la usan para el aire caliente, para que revise tambien esa area, y como dijo el forero arriba revise que el clutch del compresor este funcionando.
    Avatar de iguadamuz
    Fecha de ingreso Oct 2012
    Edad 40
    Mensajes 2
    Buenas Srs:
    Requiero saber donde puedo conseguir un aire acondicionado completo para un Toyota Hilux 96. El traía uno, pero se lo quitaron. Actualmente solo cuenta con el evaporador, requiero todo lo demás. Agradezco me indiquen algún contacto para conseguir uno de segunda. Mi número es 8827-55-44 o al [email protected]
    Avatar de jalpizar
    Mensajes 378
    Buenas tardes
    Saludos,
    E!
    Mae lo que usted puede tener mala es la válvula dosificadora (ignoro el funcionamiento de ese compresor, pero creo que todos tienen), en la mayoría de carros viene adentro del compresor, es una valvula de paso para darle presión al sistema, después de mucho tiempo esta se puede quedar pegada y se enciende el compresor y todo, pero no te enfría, a mí en todos lados también me decían el cuento de que "está bien cargado" y puros bateadores que lo que tienen son los relojes para sacarle plata a la gente, hasta volverlo a cargar me ofrecieron "por si tenía aire"...... Yo siempre los míos los he llevado detrás del Pipiolo (100 E), por plaza Viquez, AC Rivera 22553377, el mae te diagnostica y te hace el brete, cero quejas.
    Si es eso man, eso sí, pierde la carga actual y te duran un día pues tienen que bajar el compresor ....
    Espero te sirva la info.
    Tuanis,
    Avatar de Ramos
    Fecha de ingreso Aug 2011
    Mensajes 3.461
    Maes mi tata fue a un lugar en Alajuela, en la calle de Meza, por repuestos Gigante para arriba (hacia alajuela centro) como 400 mts a la derecha... calidad ahi le encontraron la fuga del A/A y ahora solo se puede llegar hasta la mitad sino uno se congela, de hecho por todo y la cargada le cobraron como 45 mil...
    Avatar de civic91
    Fecha de ingreso Jun 2003
    Mensajes 1.907
    pueden ser varias cosas desde el boton del a/c, pasando por el control de la calefaccion que no este cerrando el paso de agua caliente al condensador hasta que el compresor este feo para la foto, haga la prueba que le dijo alex arriba asi se da cuenta si el compresor entra a trabajar o no, desgraciadamente nosotros los ticos le damos mantenimiento a los sistemas de a/c solo cuando se dañan pero hay muchas partes que con una buena limpiada le puede ayudar a un mejor funcionamiento, muchas veces la gente pone el a/c a funcionar y al rato por las rejillas hecha un humito blanco como cuando uno habre el congelador de la casa y lo que dicen es mae que buen aire hasta humito hecha del frio..... ERROR, ese humito se debe a que el condensador, la parte que va por la guantera esta tan sucio que se comienza a congelar hasta que llega al punto de no enfriar mas, si lo lleva a revisar no haga como mucha gente que le dicen esq le falta un poquito de carga... y le recargan ese poquito de refrigerante....NOOOO si le hace falta refrigerante es porque tiene un FUGA, los sistemas de A/C son como las refris trabajan con sistemas sellados y presurizados asi que no deberia perder carga, asegurese que le cambien el filtro del A/C, la valvula de expansion que en la mayoria de carros viene pegada al condensador, que le bajen el evaporador (el radiador del A/C) lo limpien por dentro y por fuera le hagan una buena chaniada con la bomba de vacio (esto elimina humedad del sistema y se da cuenta si le quedo alguna fuga)
    THIS FORUM HAS BEEN AROUND SINCE 2003.TRUST ME WHEN I SAY YOUR QUESTION HAS ALREADY BEEN ASKED
aire acondicionado rivera en plaza viquez
problemas con el aire acondicionado del toyota hilux del 2012
donde esta el filtro de aire acondicionado de sinec 2006
aire acondicionado civic 95 costa rica
compresor aire acondicionado civic 95 costa rica
aire acondicionado automotriz foro de costa rica costa rica
por que mi honda enfria de noche
toyota no enfria bien el ac
por que a mi civic 95 le falta el sistema de aire
el ac de mi honda civic 95 no prende
honda civic 95 ac no enfria x el dia
magneto de compresor de aire acondicionado costa rica
aire acondicionado toyota hilux no enfria
repuestos de compresor de aire acondicionado para carro honda en costa rica
revision aire acondicionado costo carro costa rica
honda civic el compresor trabaja pero no enfria
valvula expansion civic 95 en que parte del carro esta
ticoracer aire acondicionado
pq no enfria el ac de mi honda civic
hilux ac enciende no enfria
el aire acondicionado de mi toyota hilux no enfria
problema de aire acondicionado honda civic 1995
donde llevó mí carro para que le recarguen el aire acondicionado en costa rica
filtro de ac en honda civic 95
