Tema: Diferencia entre relay 20/30A y relay 30A?
Resultados 1 al 3 de 3
    Avatar de FX
    FX
    Fecha de ingreso Aug 2003
    Mensajes 1.388
    Gente,
    Yo no sé casi nada de electricidad automotriz... y me entró la curiosidad por saber cuál es la diferencia entre un relay Bosch que dice 20/30A y el que sólo dice 30A?
    Eso es el amperaje que necesita para ser activado? O el amperaje que libera al ser activado por una entrada de 12V?
    Si alguien pudiera explicarme se lo agradecería...
    Avatar de acura turbo
    Fecha de ingreso Aug 2010
    Edad 45
    Mensajes 267
    Compa FX NO HAY DIFERENCIA ENTRE NINGUNO DE ESTOS 2 RELAY ,EL RELAY NO FUNCIONA POR QUE TENGA 20 O 30 A ,EL FUNCIONA POR VOLTIOS DE HECHO SU BOBINA INTERNA FUNCIONA CON 80 ONMIOS,SOLO QUE EL RELAY NO DEBE SOBREPASAR LOS 30 AMP.
    LOS RELAY ESTAN PARA QUE CON CORIENTE BAJA ,PUEDAS UTILIZAR CORRIENTES ALTAS ,,POR EJEMPLO ,CON 12 VOLTIOS PUEDAS UTILIZAR ,UNOS ALOGENOS QUE SON DE 60 AMP POR EJEMPLO ,YA QUE SIN RELAY EL APAGADOR DE QUEMARIA POR EL ALTO AMPERAJE ,
    ESPERO TE SIRVA DE ALGO ESTA INFO,,,
    Avatar de FX
    FX
    Mensajes 1.388
    Gracias por la explicación amigo... Entonces quiere decir que mientras al relay le lleguen 12V va a abrir el circuito? Sin importar el amperaje que reciba cierto?
amperaje de relay
amperaje de un relay
cuantos relay automotrices existen
relays de 30 y 40 amperios
como de cuanto aperaje es el relay
rele 30 amperios
diferencias de amperaje relay
amperaje de los relay
diferencia entre un rele de 30 y uno de 70
como checar cuantos amperios tiene un rele
diferencias entre 20 y 30 amperes
como saber el amperaje de un relay
diferencia entre un rele 80 amp uno de 40 amp
diferencia entre rele y relay
como saber el amperaje de un rele automotriz
relay de 40 amperios
amperaje de rele
relay 40 amp vs 3040 diferencias
importa el amperaje en un relay
diferencia rele a 2 amperios y rele a 30 amperios
diferencia entre relay automotriz
de cuantos amperes son los relevadores automotrices
cuanto amperaje se nesecita para activar un rele de 12 voltio
cuanto amperaje aguanta un rele 12v automotrizcuanto amperaje tiene un rele
