Tema: Quema de aceite??
    Avatar de Kevin Sanchez
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Mensajes 433
    Quema de aceite??
    Buenas!!
    Compañeros gurús de la mecánica tengo una duda con respecto al carrito un civic 98 la cosa es q hace poco más de un mes me hice cambio de aceite y me lo dejaron casi al máximo y hoy lo revise y resulta q estaba llegando al mínimo, me dijeron q odian ser los sellos de válvulas pero q cuando es eso generalmente el carro humea mucho y en mi caso el mío no le pasa eso.
    Así si alguien sabe o tiene noción de q puede ser se le agradece mucho la ayuda!!
    P.V.
    Enviado desde mi HTC One X usando Tapatalk 2
    Avatar de Verna2000
    Mensajes 1.150
    no siempre va a humear, mas bien humea azul en ciertos momentos como cuando acelera de pronto, cuando sale de un alto o cuando echa para atras. Ahi es donde se nota mas el problema de los sellos de valvulas.
    Hace cuanto no se los cambia?
    Mensajes 433
    Tengo el carro hace 2 años y la verdad nunca le he cambiado eso y tampoco se hace cuanto se lo cambio el mae q lo vendió!! :confused:
    Mensajes 7.496
    Mae llevelo al mecánico a ver, una prueba casera que puede hacer es con el carro ya caliente que tenga unos 10 mins de encendido o mas y que alguien le ayude...le hace como cuando le miden gases en rtv pongalo en neutro y dele gas como a 2500 rpm y que alguen atras se fije, si el humo es continuo dicen que son anillos, si se corta son sellos.
    Avatar de Papashanty
    Mensajes 10.854
    bien.
    primero: puede andar por un problema de grado de viscosidad del aceite que le metió.
    segundo: puede ser una fucking fuga de aceite.
    tercero: la válvula que va de la tapa de válvulas a la admisión (la pcv) Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pcv_valve.jpg
Visitas: 1666
Tamaño: 36,5 KB
ID: 59144 este atascada y provoque que queme aceite... carro famoso para que le pase eso es el tercel...
    cuarto: sellos de válvulas haga esa prueba de que el carro ya en caliente lo acelera de pronto hasta +-2500rpm, si humea poco pueden ser sellos... si ya es un humeo mas constante podría ser anillos...
    si fueran los anillos, como prueba EMPÍRICA saca las bujias y las ve mas o menos como, están si están con aceite puede ser un problema de compresión por lo cual recomendaría llevarlo al mecánico.. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bujias893479.jpg
Visitas: 2330
Tamaño: 161,1 KB
    Mensajes 433
    Ok fuga de aceite no xq hace poco le cambie toda la distribución y le quitaron la fuga q tenía y voy a hacer la prueba en neutro y les cuento x otro lado cuando puede andar una cambio de sellos o lo de los anillos para irme haciendo una idea!!
    Mensajes 433
    Las buenas también están calidad!! No tienen nada de aceite!
    Avatar de ARTILLERO
    Fecha de ingreso Jul 2012
    Mensajes 43
    Podria hacer una prueba de compresion primero, seca y humeda.
    Napoleon Hill
tercel humea
tengo un tico y humea
bujia cuando quema aceite el carro
bujias humedas
puede calentar un motor por mezcla rica de gasolina
