Tema: Accord 94 se ahoga en 4k RPM
Resultados 1 al 10 de 19
    Avatar de pcastror93
    Mensajes 2.626
    gente a ver si me guían un poco... ahora venia subiendo por el Alto de las Palomas en Santa Ana, es bien inclinada esa cuesta, me puse a rayar un camión y baje a 1era, lo maje y cuando iba pasadas las 4K el mae se ahogo horrible... tuve que bajar un poco y meter segunda para que agarrara pero quede picado... llegue al parqueo y estando detenido me puse a acelerar el carro.. y nuevamente... arriba de las 4K el mae se ahoga, no llega a apagarse pero si se baja solo como a 1k RPM....
    hace 2 semanas se le cambio el aceite, filtro de aire... bujías y cables estaban bien por lo que no se cambiaron...... por dónde podría andar el bussines?? Bujías? Tiempo?, filtro gasolina?, algun sensor sucio???
    Accord 1994 EX
    Motor F22-B1 VTEC
    2200cc
    Powered by Honda!!
    Avatar de Verna2000
    Mensajes 1.150
    al rato son los cables. Cuando empiezan a fallar no es siempre mas bien en ciertos momentos es cuando se les mete el agua de presentar el fallo. Si tiene unos cables viejos por ahi puede probar:
    quita uno y lo cambia por uno de los viejos y prueba. Si no cambia tons pone el que tiene y prueba con el otro cilindro y asi
    igual yo no soy conocedor de honda pero puede ser que por ahi ande el asunto
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    o sera que tiene el corte de la bomba de la gasolina a las 4k RPM?
    Mensajes 2.626
    hasta ahora escucho esa teoria.de todas formas hasta hoy empezo asi... antes no sucedia.... y como puede definirle el corte a la bomba de gasolina???
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    una vez me paso con una corolla y cuando llegaba a 4000 rpms se me ahogaba y en conclusion era el alternador, ya que no estaba generando y cuando aceleraba el carro consumia toda la bateria, para que chequee eso tambien
    Ummm no me suenan esas Juanjo...
    Eso puede ser el MAF, talves la bomba de gas media mala, o algo que tenga que ver con el Vtec... Digo yo
    sinceramente antes de poner a cambiar de todo, debe tener un diagnostico con scaner la falla me parece electrica pues pasa a 4000rmp, algun sensor se queda. EN el caso de la bomba de gasolina un buen mecánico le pone un manometro y pone el carro a funcionar hasta que se produzca la falla, ya sea en una hora o 6 horas. Si no se da una baja presion se descarta la bomba. Lleveselo a taller TR ahi con el scaner le pueden decir si es algo electrico o un sensor. Lastima que no es OBDII si no yo se lo escaneo un toque.
    Avatar de Ramos
    Fecha de ingreso Aug 2011
    Mensajes 3.461
    No mae eso es que iba muy rapido lea su firma
    "If everything seems under control, you're just not going fast enough"
    jajaj
    no mae ya al chile concuerdo con la bomba de gas medio jodida.... recuerde q cuando el vtec abre ocupa mas gas... puede que ya no pueda la pobresita.. o el mismo vtec.
    Tambien puedo probarlo en frio a ver... si no le hace tiro casi juraria q es la bomba
    Mensajes 2.626
    Si voy a ver el fin de semana a ver q ondas.... Ahora q venia ya no le paso.... Ta camote
    Mensajes 2.626
    jajaj
    Jajajaja será¿ Jajajaa
    Espero q o sea bomba.... Si fuera así, como en cuanto anda la bomba maso¿
accord 93 se ahoga al acelerar
el carro se ahoga a 4000 rpm
accord como que se ahoga
honda accord 93 se ahoga
porque no pasa de 4000 rpm accord 94
accord no pasa de las 4000 rpm
honda accord 93 se ahoga al posar el gas
95 accord se ahoga
accord 95 fallas se ahoga
accord 95 se ahoga falla
corte de revoluciones f22a1
F22a1 fallos
