Tema: Problema alto consumo combustible sentra b14
Resultados 11 al 20 de 51
  1. #11
    Sensores que alteren bastante el consumo es el de oxigeno y el sensor de coolant.
    Tambien podrian ser inyectores malos
  2. #12
    Avatar de R1ch1
    Fecha de ingreso Jan 2013
    Mensajes 3.246
    Pero no se supone que, por haberlo escaneado y salir bien deberia estar bien ? o no se pueden descartar los sensores aunque no salgan en el codigo.
    El de oxigeno estaba fluctuando bien.
    Otra cosa es que lo que me extraña es que estaba pasando super bien la prueba de gases...
  3. #13
    mae podrian probarle otro maf, aveces estan malos o sucios y no tiran codigo de nada aunque no tiene un falla que deje seco el motor seguro le esta diciendo a la compu que esta pasando mucho aire y ahi la gas de mas, midalen el tiempo de inyeccion ( no me acuerdo como se dice jajaja los milisegundos que duran los inyectores abiertos) y que pase gases aunque este pasando mucha gas pienso yo que podria ser por el cata que pasaba gases..midalen gases con el cata frio ( simplemente no lo aceleren antes de medir gases, motor en temp. normal y miden en minimo y acelerado) y mezcla estequiometrica
  4. #14
    En mi opinion, ! no se que tipo de escanner utilizo para ver las fallas, los sensores pueden estar fallando y no enciende la luz ya sea porque estan pegados (trabados ) o porque hay otros mecanismos que hacen que falle, por ejemplo el sensor de oxigeno y con un escanner ojala donde usted pueda ver si los voltajes varian entre mezcla rica y mezcla pobre (el pirmero el voltaje debe ser vvvvv sube y baja, el segundo mas normal pero debe verificar que mida el voltaje y que ese voltaje varia 0.001 a 0.985 mas o menos. para el sensor de colant algo similar ver el voltaje y que el escanner le indique si la temperatura tambien la marca).
    todos envian señal a la ecu y se medien y a sea con escanner, multimetro (voltaje o resistencia, etc)
  5. #15
    Avatar de El Profe
    Ubicación porta ud!
    Mensajes 24.111
    Buenas amigos,
    Primero que nada soy nuevo por aca en el foro.
    Les comento tengo un sentra B 14 año 98, AUT, y esta EXTREMADAMENTE gaston, calculo 4-5 km x lt .
    Se escaneo, sin problemas, gases pasa super bien. El check esta apagado. lo siento un poco sin fuerza tambien.
    Ahora el asunto es el siguiente, le medí compresión y me tiro 120 psi en el pistón 1, y 140 en los otros 3, el carro esta quemando un poco de aceite aunque no humea, a lo que yo tengo entendido y por experiencias anteriores, no debería afectar TANTO en el consumo de combustible.
    Estoy seguro que aun despues de anillarlo el carro para a quedar igual de gaston.
    algún consejo? experiencias anteriores?
    Sldos.
    Tune Up?
    Limpieza de Inyectores
    Cambio de Filtro de Gasolina
    Shut up & Run!
  6. #16
    Avatar de El Profe
    Ubicación porta ud!
    Mensajes 24.111
    que tal anda de bujias, cables, distribuidor, chispa adelantada/atrasada, catalizador, inyectores, filtros, etc etc etc
    parece mentira pero cada cosita afecta...
    tambien la caja de cambios porque aun cuando el motor este en toas si la caja no hace bien los cambios no le va a rendir la gas...
    Exactamente.
  7. #17
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Gracias a todos por los consejos, en estos dias estare haciendo algunas mejoras a ver como se comporta, ahi les informo el avance...
  8. #18
    Avatar de RicardoRJL1
    Fecha de ingreso Oct 2006
    Mensajes 4.949
    Cómo le fué al final?
  9. #19
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    jajaa les cuento pero no me pateen
    tenia una manguera con fuga debajo de la carroceria, tampoco fue tan facil encontrarla porque no goteaba.
    ahora me esta haciendo 10 km / litro, esta semana le hago tune up completo, y en unas 2 semanas lo destapo y le cambio anillos.
    Espero me mejore un poco mas.
  10. #20
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    A si es de darle un cosco jajajajajajaja
    Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
sensor de coolant nissan b14
sensor de oxigeno nissan sentra b14
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz94703-problema-alto-consumo-combustible-sentra-b14.html
consumo de combustible nissan sentra b14
se puede levantar de altura un centra 2006
consumo nissan sentra b14
regular tps nissan sentra b14
porque gasta mucha gasolina sentra
rendimiento combustible nissan sentra b14
sentra b14 2 cual es mejor 2 o 3 anillos
cuanto tiene la reserva de gasolina de una b14
cuantos sensores de oxigeno tiene un nissan sentra b14
sensor maf nissan sentra b14
ubicacion del sensor de coolant nissan b14
cual motor es mejor en ga16 de dos anillos o tres
sentra 99 consumo gasolina
sentra b14 consumo de
problemas que se presentan en la palanca de cambios de un auto b14
como mejorar rendimiento del b14
rendimiento b14
sensor oxigeno nissan b14
sensor de oxigeno.nissan sentra
consumo de combustible del nissan b14 19
como bajar el consumo de gasolina de un sentra
Nissan sentra b14 que tal ea
