Tema: ¿Cómo logro la mejor eficiencia de mi Aire Acondicionado?
    Avatar de romeovf
    Fecha de ingreso May 2013
    Mensajes 59
    Question ¿Cómo logro la mayor eficiencia de mi Aire Acondicionado?
    Hola gente.
    En su opinión, ¿cuales son las mejores "combinaciones" de los controles del aire acondicionado para poder lograr:
    1- Ambiente más fresco
    2- Ambiente más cálido (sin empañar obvio)
    3- Desempañar en general
    con el menor gasto de combustible?
    Les dejo esta imagen con numeritos para que no nos enredemos con los nombres de los controles jajaja Creo que todos los carros los tienen más o menos igual, verdad?
Nombre: AC Carro Vane.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 205,1 KB
    Otras preguntas, puede que suenen tontas pero aquí van:
    4- Solamente con el A/C (o sea el 5) encendido, se gasta combustible, ¿correcto?
    5- Si tengo el control 3 en rojo o sea en aire caliente, pero tengo el 5 encendido, crea alguna diferencia en el aire caliente que sale, comparado a si lo tuviera apagado?
    6- Es más eficiente tener las ventanas abiertas para desempañar mientras se tiene el aire puesto
    'chas Gracias! :P
    Última edición por romeovf; 5 February 2014 a las 11:01 AM Razón: Gramática del título
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    compa el evaporador del a/c de los carros llevan un termostato que regula la temperatura, aveces suelen mantenerlo en 22 grados celcius, y el compressor del a/c se enciende cuando el termostato le manda la señal al compressor cuando la temperatura sube, desde que usted enciende el a/c siempre le va a consumir combustible y fuerza al motor del carro, desde la velocidad 1 hasta la 5.
    ahor los carros mas modernos venen con el a/c digital y entre mas Baja la temperatura mas tiempo va a estar activo el compressor del a/c
    Avatar de romeovf
    Mensajes 59
    Lo que te estoy entendiendo es que siempre gastará la misma cantidad de combustible sin importar que tan frío lo ponga, es así?
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    correcto
    Mensajes 33.015
    Hola gente.
    1- Ambiente más fresco abre el aire del exterior, pero....dependiendo del lugar, si va por SJ centro no es buena idea, o si va en pista detras de un carro que tira mucho humo )
    2- Ambiente más cálido (sin empañar obvio) Pone la calefaccion boton 3 a las 2 en punto
    3- Desempañar en generala la posicion de desempañar que trae el carro, en alguos modelos con solo ponerlo en esa posicion se activa el ac y se abre la ventilacion forzada opcion 6, yo en lo personal prefiero con la ventilacion forzada cerrada
    con el menor gasto de combustible con ac apagado , con solo activarlo pues te va gastar mas
    4- Solamente con el A/C (o sea el 5) encendido, se gasta combustible, ¿correcto? Si, lo demás es solo ventilación, que aunque es una carga extra para el alternador, no genera tanto consumo como el compresor de AC
    5- Si tengo el control 3 en rojo o sea en aire caliente, pero tengo el 5 encendido, crea alguna diferencia en el aire caliente que sale, comparado a si lo tuviera apagado? Lo he hecho para probar si lo deja unos minutos el aire que sale es caliente pero muy seco
    6- Es más eficiente tener las ventanas abiertas para desempañar mientras se tiene el aire puesto, depende, si el carro estuvo parado y con gente adentro va durar mas con las ventanas cerradas
    'chas Gracias! :P
    comento en azul
    Avatar de pibe tuerca
    Fecha de ingreso Dec 2009
    Mensajes 6.698
    Avatar de romeovf
    Mensajes 59
    Faltó amarrarle una bolsita con hielo al frente para que haga más fresco XD
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.764
    comento en azul
    La carga para el alternador por el ventilador del AC es casi despreciable en comparación a la fuerza del motor
convinaciones para que mi aire acondiccionado sea mas frio
vehicle interior fans
