Tema: Apertura remota de cajuela en desarrollo
Resultados 1 al 10 de 41
Página 1 de 5 123 ... Último
    Este proyectico lo tengo entre manos hace días y el fin de semana lo inicie. Mi carro como algunos abre la cajuela solo desde adentro con la palanquita o directamente en la cajuela con la llave. En algunas ocasiones que viene uno cargado seria un éxito poder abrir la cajuela a control remoto.
    La idea es que al presionar el botón del control remoto del cierre central ( apertura de puertas ) 3 veces se active el selenoide y abra la cajuela
    Para hacerlo se necesita:
Nombre: 14770897.jpg
Visitas: 556
Tamaño: 60,2 KB
Nombre: IBDLA_2PK.jpg
Visitas: 889
Tamaño: 91,6 KB
Nombre: 20140216_144303.jpg
Visitas: 835
Tamaño: 155,5 KB
    La idea es que quede con esta función, también puede funcionar con una alarma que tenga el carro
    Ayer ya cablie el rele y el selenoide. Aun no le llega el PAC espero programarlo esta semana. La programación del PAC se hace una vez y el integrado guarda eso en memoria fija, así se apagan el carro o desconectan la batería no se perderá la función. La funciona que usare es la programación 14:
    Pulses to pulse output. Upon number of pulses within a user programmable
    time, the outputs will pulse. Example, if you programmed to see 4
    pulses, for every 4 pulses the TR-7 sees within a 5 second time period,
    the outputs will pulse once.
    El cableado del rele es fácil, ya lo deje listo con los terminales para solo pegar a la señal de salida del PAC. El diagrama eléctrico es el siguiente
Nombre: diagrama.jpg
Visitas: 12169
Tamaño: 15,9 KB
    Aqui esta el video del cableado del rele
    Ahi en la semana actualizo con la programación del PAC, la prueba en el protoboard y seguro el fin de semana ya lo monto en el carro
    Última edición por SMODTR3; 17 February 2014 a las 10:39 PM
    Avatar de El Profe
    Ubicación porta ud!
    Mensajes 24.111
    Casi que a cualquier alarma se lo montan donde ponen alarmas, 15 rojos.
    Shut up & Run!
    Avatar de k-che
    Fecha de ingreso Oct 2009
    Mensajes 4.349
    exacto yo lo ando en mi gajo !!!
    Avatar de FOX307
    Fecha de ingreso Oct 2007
    Ubicación ONDEANDO: Ontoy???
    Mensajes 11.532
    Pense que el Blue traia eso de fabrica.
    Avatar de El Profe
    Ubicación porta ud!
    Mensajes 24.111
    Yo a mi carro le puse una K9 ahi en desampa donde usted me dijo y le pusieron eso por 15 extras. Si promete.
    Pero no se porque tanto chorro esta haciendo Haker
    porque sacar 15 rojos de la billetara es facil, pero hacerlo paso a paso para el que le gusta es tuanis
    Avatar de k-che
    Mensajes 4.349
    yo lo hice pero como la alarma ya trae una tercer salida no necesite el selenoide solo el relay unido en 87a
    Avatar de jhonnyjimenez
    Ubicación LA GUACIMA
    Mensajes 13.000
    Se le habia puesto a un carro mio uno de esos y le meti un resorte para que abriera mas la compuerta
    Avatar de kakaroto
    Fecha de ingreso Aug 2006
    Ubicación Por fin en Motico!
    Mensajes 9.716
    Eso iba a decir, que le pusiera algo para que abriera mas rico la compuerta
    Yo opino que esta chiva hacerlo uno, bien por haker que puede
    gracias por los comentarios, en mi caso ya probé y la presión que generan los empaques de hule es suficiente para levantar la puerta unos cm, sificiente para meter una mano o una pata y terminar de abrirla
diagrama relay para cajuela
diagrama de relay para cajuela
Diagrama electrico de relevador
que es apertura remota de cajuela
diagrama para relay
relay para apertura de cajuela
esquema electrico relay
diagrama electrico de un relay
diagrama de cajuela electrica
diagrama de cajuela electrica mediante relevador
rele diagrama electrico
diagrama relevador cajuela electrica
relevador para cajuela electrica
relevador diagrama electrico
relay para cajuela electrica
diagrama relay cajuela electrica
abrir cajuela de apertura remota
diagrama electrico de un relevadorrele diagramarele electricorelevador diagramarele para abrir puertasdiagrama rele cajuela electrica
