Tema: Diferencias de turbos T3/T4, T25, etc...
Resultados 1 al 10 de 15
    Avatar de RICARDO9121
    Fecha de ingreso Jun 2012
    Ubicación CARTAGO
    Mensajes 232
    Gente quiero empaparme un toque del tema q solo conozco generalidades y funcionalidad y también se todo lo que hay de por medio para armar un proyecto de estos.... pero como se decide uno q Caracol es para el carro de uno o cual le serviría mejor, cuales son las variables para decidirse por el yoyo o de que va de la mano? Por ejemplo tengo un 1600 doble árbol que yoyo debería meter, tienen limitaciones (el turbo) de libras cada tipo o algo así cual sería en si las diferencias y de q tipo se encuentran en el mercado?...ahi tambien sirve para los noob como uno para comprender la vara....
    PV
    Ubicación CARTAGO
    Mensajes 232
    bueno di o muy repost, muy noob o muy profundo(no creo), o les da pereza, que se manifieste alguien jaja
Nombre: memes19530.jpg
Visitas: 11421
Tamaño: 25,2 KB
    Avatar de Rudy_EJ8
    Fecha de ingreso Nov 2011
    Mensajes 1.687
    Di el tamaño en realidad, el T3-T3/T4- T4-T25 es el tipo de flange donde va pegado el turbo al escape, el numero que viene despues es la clase de turbo, mientras mayor sea el numero mayor es el output de aire que puede enviar el turbo, ahora bien ahi es donde entra en juego el backpressure en el escape y la cilindrada el motor.
    En el carro suyo un T3-t3/t4 o hasta t4 es apenitas y estan diseñados para aplicaciones de entre 300-400hp (obvio el motor tambien tiene que aguantar esto) tambien tiene que tomar en cuenta el spool time del turbo, mientras mas grande sea mas va a durar spooling y ahi es donde se empieza a sentir el turbo lag.
    Eso es un poquito de lo que yo conozco ahi seria bueno que entre algun dueño de un carro turbo para que nos ilumine un poquito mas jeje
    Avatar de Rudy_EJ8
    Mensajes 1.687
    puta se me olvido la T es el tipo de flange jeje luego el numero es la clase
    Avatar de Rudy_EJ8
    Mensajes 1.687
    que madre no poder editar lo que pongo al sauve le estoy spammeando, correcion con T25 - T35, esa clase de turbos son diferentes lo que cambia es el tipo de bearing de la turbina que pasa de ser los bearings aceitados de los t3/t4 a unos ball bearings y dan mejor output y reducen el spool time
    Avatar de Cronoscr
    Mensajes 4.970
    Maes y que diferencia tiene un.turbo para diesel de una para gasolina? Veo que los precios son bastante diferentes
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Ubicación CARTAGO
    Mensajes 232
    jaja que madre que quitaran esa vara de editar .......ah ok uno podría optar por un t3/t4........que se manifieste tambien un dueño de mitsu subie o eclipse q tienen q jugarsela en este tema con una buena catedra
    Avatar de josuealvarado-90
    Fecha de ingreso Sep 2013
    Ubicación Turrialba, Cartago
    Mensajes 237
    Faster, faster, faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death… – Hunter Thompson
    Avatar de Rudy_EJ8
    Mensajes 1.687
    Mae a lo que voy viendo en teoria un t3/t4 es una buena opcion porque tiene un spool menor que el t4 pero un output de aire mayor al t3 he visto muchos motores 1600 que les encajan un bichillo de esos.
    Lastima un t25 t35 porque son la mama de los tomates pero bastante mas caros que un t3/t4
    Ubicación CARTAGO
    Mensajes 232
    Ta interesante esta info, lo q me llama la atención es el dato de los T3/T4 con ball bearings o sin, lo q da perecilla es lo q dice q los ball bearings no son reparables si se dañan
diferencia entre turbo t3 y t4
turbo t3 t4
mas ignorado que
turbo t3
turbo t3t4
turbo t4
turbo t3 t4 caracteristicas
que es un turbo t3 t4
que significa turbo t3 t4
turbos t3
diferencias entre turbos
que diferencia hay entre un turbo t3 a un t4tipos de turbo t3 t4turbo t3t4 especificacionesdiferencia de turbosdiferencia entre un turbo t3 y t4que es la diferensia de un turbo t6 y un t4turbo t3 o t3t4diferencia turbo t3 t4q tan bueno es el turbo t04mas ignorada queq es t25 en turbosque significa en un turbo t3t4t3t3 turboque significa t3 en un turbo
