4 Agradecimientos
Tema: Electromecanico de calidad en Alajuela??
Resultados 1 al 10 de 18
    Avatar de TTJDM
    Fecha de ingreso Oct 2013
    Mensajes 45
    Buenas compañeros donde puedo ubicar un electromecanico de calidad en Alajuela, tengo un problema con las escobillas del carro que me quema los fuses,cada vez que las pongo...se los agradecería muchísimo.
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    Es para no tener que llevarlo a la agencia....que es un robo!!!
    Avatar de jhonnyjimenez
    Ubicación LA GUACIMA
    Mensajes 13.000
    En Ciruelas de Alajuela, a la par de la iglesia hay un mae famosisimo y bueno bueno...
    Le quedo mal con el nombre, pero ahi y alrededores es conocido.
    TTJDM agradece este aporte.
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    Pura vida compañero, lastima que no tengas el numero, pero ya con eso puedo ir a investigar a ver si lo encuentro. Muchas gracias.
    Eso suena a motor de las escobillas malo
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    La verdad es muy extraño, porque el carro apenas tiene 45 mil Km, es un suzuki. Y apenas se le pone fuse nuevo...se lo vuela. Y como ya le paso la garantia, no quiero llevarlo a la agencia pq esos maes del taller te inventan varas para clavarlo a uno....
    Avatar de Rivetta
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Mensajes 20.699
    Wilson en río segundo de Alajuela
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.763
    Mas que electromecanico, es un problema electrico en general, no necesita un mecanico, cualquier electricista le puede ayudar aunque si es mecanico puede que sepa mejor la localizacion de cada parte.
    Las escobillas siguen funcionando aunque se quemen los otros fuses?
    Si es asi lo que pasa es que en algun punto cuando usted activa las escobillas el rele de las mismas genera un corto en alguna otra parte. Y si las escobillas no funcionan entonces es un corto en el motor.
    Intente cambiar el rele de las escobillas ud mismo, de igual forma, aunque no sea eso, es recomendable cambiarlo porque si esta aguantando los cortos que hace que el fuse se queme debe estar maltratado(recordemos que el rele es un sistema mecanico), ademas no vale nada.
    Y si no es nada de eso, debe ser algun corto en los cables, y ya ahi esta feo porque implica desarmar todo para encontrarlo o tirar cables nuevos, nada es dificil pero si trabajado.
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    No las escobillas no funcionan....será el motor de las escobillas que hace corto??
    Compañero tenés el número de Wilson de rio segundo?
    Avatar de Rivetta
    Mensajes 20.699
    no tengo el numero pero la direccion es : de muflicentro rio segundo, que es un gran porton verde esquinero, creo que el servicentro mas grande que hay ahi, si va de alajuela toma a mano derecha , sigue directo como 200m y va a pegar directo con el taller.
taller warner ciruelas de alajuela
warner electromecanico en alajuela
taller warner ciruelas alajuela
taller warner en ciruelas
Taller en Ciruelas de Alajuela
