8 Agradecimientos
Tema: Como limpiar la tubería del sistema de enfriamento del motor, y el radiador?
Resultados 1 al 10 de 20
    Avatar de TTJDM
    Fecha de ingreso Oct 2013
    Mensajes 45
    Buenas compañeros, no se si les a pasado que por usar coolant de 2 rojos patito se les haya herrumbrado parte de la cañeria del sistema de refrigeracion. Pues a mi me paso cuando me di cuenta un tubo estaba ya casi carcomido por el herrumbre en la pega de una de las mangueras, y ni que decir de la porquería que se me hizo en el tanque de la reserva....era una nata cafe en el fondo!!.
    Asi que voy a tener que cambiar el tubo y el radiador que tambien está fatal, mi consulta es como puedo limpiar toda la cañeria del motor y la parte de arriba del radiador que compre pq venia con un poco de verde en el metal de las prenzas de la parte superior plástica del radiador original( me imagino que se lleno de coolant y no lo limpiaron)....PV
    Compre un flush para radiador y lo usa para sacar el herrumbre, después pone un coolant calidad y listo. Básicamente llena el radiador con el producto y agua, enciende el carro lo deja trabajar el tiempo que indique la etiqueta y después de que el carro alcanza temperatura de funcionamiento (con la calefacción encendida), apaga el motor y drena el circuito apropiadamente; ya con eso debería estar listo para el coolant.
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    Ese flush compañero no afectara el empaque del cabezote o desprenderá fragmentos oxidados que se queden después atorados en el radiador, el termostato o la bomba de agua?
    en los smart lubs hacen un flush con maquina, sacan todo, peor si el motor es algo viejito no es recomendable justamente por esos temores del empaque
    TTJDM agradece este aporte.
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    Pues si es un poco viejito...no se si solo sacarle el coolant viejo y meterle la manguera y prender el motor para que salga la cochinada pero al suave, sin químicos....
    Y con que le puedo quitar el verdor en el metal del radiador por fuera....Con Vinagre?
    Avatar de Crazy Shine
    Fecha de ingreso Aug 2011
    Mensajes 513
    El coolant barato herrumbra?
    Sarcasmo?
    Mensajes 513
    No, es en serio...
    Pense que el coolant barato era agua con colorante nada mas, no pense que en verdad tuviera algo diferente.
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    Pues si es cierto... . Alguno no sabe como quitarle el oxido verde que se forma afuera del radiador??
    Avatar de TTJDM
    Mensajes 45
    en que parte del radiador???
    en el plastico o en el panal?
    La parte plástica de arriba va agarrada con varias prensas de metal, son esas...me imagino que es oxido del coolant que le cayo cuando lo rellenaron y no lo limpiaron....
    El panal se limpia diferente a esas prensas??
como limpiar radiador de metal
aditivos para radiadores eliminar basura
limpiar tuberia de motor de carro
quitar verdor metal
radiadores limpiar oxido verde
como destapar tuberia de agua de auto
metodo para limpiar tuberias de carro
como limpiar las tuberias del coche
limpiar tuberias del auto
a que tiempo se baquetear el radiador
aditivos para limpieza de sistema de tuberias de agua de motores
con que puedo limpiar tuverias de un motor
con que limpiar tuberias de agua del auto
aditivo radiador novat
aditivos para limpiar radiadores costa rica
limpiar tuberias agua de coche
tuberia coolant oxidada
como limpiar las tuberias del motor de mi auto
gasas para la manguera del radiador
como limpiar la tuberia de sistema de agua de mi carro
acido acetico diluido corrosion metales
como limpiar las tuberia del motor
rellenar coolant mucho
como limpiar la tuberia del radiador de mi carro
con que se puede limpiar las tuberias de agua despues de baqueteado el radiador
