Tema: Ayuda con tema de cascabeleo
Resultados 1 al 3 de 3
    Avatar de Mauzinger
    Fecha de ingreso Aug 2017
    Mensajes 70
    Tengo un Accent 2002 motor SOHC 1.5 12V, siempre me cascabelea, ya le reemplace los sensores de oxigeno y las bobinas de fabrica, el manual dice esto:
    Unleaded gasoline with a Pump Octane Rating
    of 87 (Research Octane Number 91) or
    higher must be used in your Hyundai.
    If leaded gasoline is used, it will cause the
    catalytic converter to become ineffective and
    the emission control system to malfunction.
    This can also result in increased maintenance
    expense.
    To avoid accidental use of leaded fuel, the
    larger nozzle used with leaded gasoline at service
    stations cannot be inserted into the fuel
    tank opening of your Hyundai.
    WARNING:
    o Do not "TOP-OFF" after the first nozzle
    shut off when refueling.
    o The fuel cap must be tightened at least 3
    clicks, otherwise " " light may illuminate
    Y las gasolinas aqui son de 91 octanos y 95 octanos, si le uso la de 91 cascabelea y la de 95 no o menos, asi que ando consternado, se supone que no deberia usar la super porque el motor no fue fabricado para ello.
    Una de 91 aquí puede andar en muchos menos una de 95 puede andar en 91
    Avatar de Mauzinger
    Mensajes 70
    estoy usando super y pues en realidad el carro lo siento mucho mejor
