2 Agradecimientos
  • 2 Publicado por Mitos B14
Tema: Compresión normal? Nissan b14 200sx 96
    Avatar de Joseaguero
    Fecha de ingreso May 2017
    Mensajes 15
    Buenas amigos,
    Estoy planeando comprar una 200sx modelo 96
    El carrito esta bastante bien, se siente socado y en las vueltas que le fuimos a dar jala rico y se siente fuerte, pero la prueba de compresión nos tiró 125 lbs en todos los cilindos (Sumamente parejos todos)
    Es eso normal o esta bajo? La prueba se hizo con el motor frio, afecta?
    Gracias por los comentarios.
    Avatar de Mitos B14
    Mensajes 83
    A mí me parece muy bajo aunque creo que está en el límite de lo aceptable. Los carritos que he comprado siempre me tiraron de 175 a 180 que es lo mejor que se puede pedir
    I Nissan!!
    Mensajes 15
    Gracias amigo, alguna otra opinión?
    Debería andar por ahí muy bajo en 150 que aciete y kilómetraje anda
    Mensajes 15
    Mae ella anda aceite normal 20w50 y tiene 248471 millas.
    Avatar de nilfs2
    Fecha de ingreso Feb 2015
    Mensajes 1.468
    Si está parejo en todos los pistones, no es de preocuparse, para arriba de los 100 anda bien, el problema es cuando es disparejo. No se guíe sólo por la compresión, lo que le da el dato real es la prueba de fugas, llévelo a un taller que tenga la máquina para medir fugas para que vaya a lo seguro.
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    Mae esa compresion claramente denota que los anillos no estan haciendo bien su trabajo de sellar por lo que se reduce, probablemente nunca lo han tocado ese motor y tiene bastantes millas, si se lo deja un par de años es probable que tenga que anillar en algun momento. Si es baja esa compresion, mas para el 1.6cc. Eso de que este parejo esta bien, pero si ya esta baja esa compresion.
    Mensajes 15
    Como en cuanto anda la anillada?
    Mensajes 15
    Update: Despues de tuneups y cambios de aceites al tiempo, se le ha medido la compresion 2 veces mas en talleres diferentes y esta en 150 parejo.
    PD: En busca de caja de cambios de relacion corta, por si saben de algo para GA16.
