Tema: +++luces tracker+++ quitarles el "directo"
    Avatar de jorgelepiz
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Mensajes 346
    Foreros,
    A mi casa ha llegado un Tracker... para lo cual necesitamos quitarle las luces "directas" que trae de fábrica... alguien sabe cómo se hace? pregunto debido a:
    1. Antes de ir al taller quisiera ir informado de las opciones
    2. Los que sepan de un caso parecido y ya pudieron superar la situanción
    Gracias TOTALES!!!
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: +++luces tracker+++ quitarles el "directo"
    Compa perdona la ignorancia pero, ¿a Que te refieres con luces directas?
    Avatar de PedroPicapiedra
    Fecha de ingreso Nov 2005
    Ubicación sotela, vai a farti dare nel culo! sei un ciuccia cazzo!
    Mensajes 5.808
    creo o bateando q por ser de mercado gringo, el mae se refiera a las DRL (day running lights) que vienen para ese mercado q se encienden al encender el carro aunque sea de dia
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.763
    Mae un compa se lo quito despichando el sensor del freno de mano. Esas luces encienden cuando ud quita el freno de mano. despicho el sensor y listo. NO estoy sugeriendo la idea, a mi me parece muy animal, pero es para que vea por donde va el asunto
    Avatar de JPbarquero
    Ubicación San Jose, Aserrí
    Mensajes 940
    Mae esa vara de las luces de día es un cagón de risa, hay gente a la que no se por que le molesta, o le molesta ver un carro con las luces encendidas a medio día, mi carro ( tracker) viene igual pero la verdad eso no me molesta, no gasta más gasolina ni jala menos (como si fuera rapidisimo ja ja) por andar con las luces encendidas, aveces va uno en la calle y no falta quien le grite "Mae va con las luces prendidas!!!"
    Y ya lo dijerón si quiere cambiar o quitar eso, desarme (es solo hacer un puente con 2 cables) el sensor del freno de mano.
    A disfrutar el viento en el rostro
    Mensajes 346
    Ojo esto para quitarle la luz encendida a los trackers
    http://www.lightsout.org/disable.html
    Suzuki Vitara
    1. Unplug the DRL module located under the dash to the right of the steeering column. It's a small silver box with a multi pin plug in its side, pretty obvious.
    2. Lift the circular light sensor on the right side of the dash. Unplug it. Don't drop the plug into the dash. Retain it and be sure to secure it with a string attached to the sensor housing so it can be recovered if need be, and does not rattle
    Easy as that!
    Yo se lo hice a un SX4, solo fue cortar un cablecito y ya. Nada como tener la informacion correcta para resolver un problema de manera super sencilla y sin cambiar nada al carro
    http://www.ticoracer.net/forum/showt...uz-de-d%C3%ADa
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 30 August 2011, 06:52 PM
  2. """" Htc FUZE 3G ICE Como nuevo (Open Box) REGALADO!! """"
    Por guindos en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 April 2010, 07:22 PM
  3. """""" Htc lanza el nuevo Hero con Sense UI, """"""
    Último mensaje: 4 July 2009, 02:18 PM
  4. """" Vendo Blackberry Curve, en caja con todo """"
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 7 February 2009, 08:38 AM
  5. """"Vendo Laptop""" Compaq Presario 700 ***Nuevo Precio***
    Por shesho7 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 December 2008, 03:28 PM
como quitar luces directas en tracker
