Tema: Bujias; Platinum o Iridium?
Resultados 1 al 10 de 12
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.763
    Bueno gente, las candelas de mi carro ya piden basura. Estuve buscando aca en cr y solo encontre las mas basicas en NGK.
    Buscando en la web las encontre mucho mas comodas, solo que en candelas buenas NGK ofrece platinum e iridium, las de iridium son como 40% mas baratas, y por lo que he escuchado son las "mejores". Pero y las de platinum?
    Lo que busco en mi caso(y creo q la mayoria) es jaloncito y economia. Cual recomiendan? Cuales son las caracteristicas de cada una?
    Alguna marca mejor que NGK en ese rango de precio?
    Avatar de CVS
    CVS
    Mensajes 2.427
    Re: Bujias; Platinum o Iridium?
    Pura CRAP!
    Las unicas que he sentido un poquillo mejor son las SplitFire una vez las compre en Autoline (dond era Vetrasa en la Uruca) que fijo fue xq tambien le limpie inyectores en ese lugar.
    Pero es vara... ninguna bujia le va a dar 1whp, compre las que recomienda el fabricante y ya. Igual con los cables , tapa de distruibor y rotor. Igual con el filtro de Aceite y gasolina trate de usar solo el que venden en la Agencia o uno Genuino.
    http://www.ngksparkplugs.com/part_fi...t.asp?mode=nml
    Un poco de diferencias
    http://www.ngksparkplugs.com/product...er_iridium.asp
    LASER IRIDIUM®
    Laser Iridium® spark plugs provide superior ignitability and long service life. Smallest tip diameter available Iridium / Platinum surfaces ensure slow wear rate providing stable idle, superior anti fouling, improved fuel efficiency and lower emissions
    Laser welded Iridium center electrode tip
    Platinum disc welded to backside of ground electrode provides long life
    Trivalent Metal Plating for superior anti-corrosion and anti-seizing
    Faster starts and quicker acceleration
    Better fuel economy and lower emissions
    Best OEM Iridium spark plug available
    Original Equipment Manufacturer approved design
    Standard Spark Plugs
    http://www.ngksparkplugs.com/product...s/standard.asp
    The workhorse, at the heart of smooth-running engines around the world.
    OEM Quality
    Triple-Gasket Sealing Process
    Consistent Performance
    Plug of Choice in Millions of Vehicles
    V-Power®
    http://www.ngksparkplugs.com/product...ugs/vpower.asp
    Economical performance and improved ignitability over standard NGK Spark Plugs original equipment manufacturer and racer approved.
    Lowers ignition system voltage requirements
    Greater ignitability and performance over conventional spark plugs
    “Trivalent Metal Plating” has superior anti-corrosion and anti-seizing properties
    Increased fuel economy and lower emissions
    Highly durable against electrical and chemical wear
    Good performance spark plug
    G-Power®
    http://www.ngksparkplugs.com/product...ugs/gpower.asp
    Improved Fuel Efficiency, Lower Emissions, Quicker Starts.
    Fine platinum tip reduces required voltage
    Extremely durable under high heat
    Trivalent Metal Plating - superior anti-corrosion and anti-seizing properties
    Best platinum spark plug at an economical cost
    LASER PLATINUM®
    http://www.ngksparkplugs.com/product...r_platinum.asp
    Laser Platinum® spark plugs provide high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure slow wear rate providing stable idle, superior anti fouling, improved fuel efficiency and lower emissions.
    Laser welded Platinum center electrode tip
    Trivalent Metal Plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties
    Best Platinum spark plug available
    Iridium IX®
    http://www.ngksparkplugs.com/product.../iridiumix.asp
    The Spark Plug
    Serious Enthusiasts Rely On
    Designed specifically for the performance enthusiast. Iridium IX® offers extreme ignitability, improved throttle response and superior anti fouling
    Fine Iridium tip ensures high durability and a consistently stable spark
    Iridium alloy has extremely high melting point, perfect for today’s high-tech, high-performance engines
    Outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability
    Ultimate design, technology and performance.
    Para ponerte un ejemplo el carro de la casa es un suzuki, segun el manual el carro debe usar las NKG IFR5J11 que son las LASER IRIDIUM® bueno hace poco se le iban a cambiar y pues por dicha estaban ok porque aqui no encontramos, y en USA son caras .
    Pero al final se le compraron las normales ( aunque no se instalaron ), pues lo mas importante es el gap de la candela que sea igual, si ves este cuadro las de 3000 pesos le sirven.
    Espero te sirva la info
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.763
    Si ya estuve viendo la pagina de la NGK, lo que buscaba era experiencias mas personales! Entonces las candelas de 1800c/u dan exactamente los mismos resultados que las de 10,000 colones c/u? =S
    mayor durabilidad
    Avatar de diego9x
    Ubicación Santa Ana
    Mensajes 715
    mayor durabilidad
    +1, esa es la unica diferencia, montando NGK claro está
    Avatar de Dafrut
    Ubicación Atenas
    Mensajes 161
    Si no le tiene traveseado el sistema de ignición a la nave no hace falta que le ponga las de iridio, no va a sentir ninguna diferencia...
    Avatar de jorgelepiz
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Mensajes 346
    yo las "tuneo" con una segueta... y las "cepillo" con un cepillo de bronce... jeje
    Avatar de Ibar Sequeira Chacon
    Mensajes 390
    yo use bosch de iridium y mejora el consumo en un elantra 2002 gt ...
    Avatar de Crazy
    Fecha de ingreso Mar 2011
    Mensajes 51
    la unica difierencia son los materiales.
    cual material es , menos corrosivo, durable?
    Cual material es mejor conductor pero mas corrosivo / menos durable?
    las de bronce (normales baratas) conducen mejor la chispa
    las de iridium o platino son mas durables por el material las necesitas para no estar cambiando a cada rato de bujias...
    yo uso normales de cobre, pero las cambio cada tres cambios de aceite.... hay gente que piensa que son eternas jaja
    en cuanto que no se consiguen en costa rica, si tu carro es honda hasta en la pulperia tienen.... (al menos que sea muy purete)
    iridium aqui en CR se consiguen en BkR(5,6,7,8,9)IX. BPR(5,6,7,8)IX y LFR5AIX
  1. Bujias bosh platinum fr8lpx
    Por pepe91 en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 3 September 2011, 02:44 PM
  2. BUJIAS NGK PLATINUM
    Por luichi en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 26 August 2009, 10:04 PM
  3. Bujias IRIDIUM
    Por chago en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 29 February 2008, 04:39 PM
  4. bujias de iridium
    Por Escudo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 25 October 2007, 05:04 PM
  5. Bujias de platinum
    Por nwnismo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13 October 2005, 11:49 PM
bujias ngk iridium vs platinum
candelas iridium
candelas de iridium
bujias iridium vs platino
cual bujia es mejor platino o iridium
que bujia es mejor iridium o platino
bujias de iridium precio costa rica
platinum o iridium
candela de platino
bujias laser platinum
bujias iridio o platino
que es mejor bujia de iridium o platino
bujias NGK platinum
bujias de iridium vs platino
que es mejor iridium o platino
cual es mejor NGK iridium o NGK platinobujias laser platinongk iridium o platinumbujias ngk iridium o platinumcuales bujias son mejores platino o iridiumcosto de cambio de bujias costa ricangk platino-iridiumprecio bujias costa ricabujias de iridium en Costa RicaNGK SPARK PLUG LASER PLATINUM caracteristicas
