Tema: Pasar marchas con el carro apagado (automatico)?
    Avatar de pibe tuerca
    Fecha de ingreso Dec 2009
    Mensajes 6.698
    Es malo digamos pasar el carro de D a neutro en una caja auto para rodarlo sin prenderlo?
    No es recomendable hacer eso. El 100% de los carros automáticos recomiendan en caso de falla, usar plataforma. Ahora si es en caso de emergencia o distancias cortas se puede hacer, de hecho traen un huequito para quitar el seguro.
    Avatar de hans_schf
    Fecha de ingreso May 2008
    Mensajes 3.852
    como dice hacker si el carro esta muerto y no tiene bateria ni nada, al lado de la palanca de cambios hay un huequito como del tamaño de un lapicero con una tapita y sirve para quitar el seguro y ponerlo en Neutro
    Avatar de troll_defender
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Edad 44
    Mensajes 279
    Y es necesario pasarlo de D a N y viceversa cuando se dura mucho en un semaforo por ejemplo?
    200sx SE-R
    SR20DET 11psi
    no necesariamente, es una buena practica si se va demora mucho tiempo, pues al estar en D la caja sigue haciendo cierta fuerza que con el tiempo afloja o rompe soportes, sobre todo el de la pared de fuego y el frente .
    Avatar de valpo500
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Ubicación Moravia
    Mensajes 827
    He escuchado mucha gente que dice eso pero viendo como maneja la mayoria de gente en US (muchos carros AUTO) la palanca no tiene porque moverse, se queda en D. Es más, hay carros que traen la palanca selectora de los cambios en la columna de direccion y estar pasando a neutro en cada semaforo en esa palanca se volveria un poco complicado y estorboso. He manejado CRV y Pilot, ambos carros traen la palanca arriba y creame que estar pasando a neutro seria bien engorroso y molesto, definitivamente no esta diseñado para eso, por lo que puedo inferir que no se debe hacer.
    Además, a mi parecer habría un mayor desgaste de soportes de caja y de las valvulas de presión de aceite en la caja al estar abriendo y cerrando cada 100 metros... pero repito, no soy mecanico y estoy infiriendo simplemente.
    No es recomendable pasar los cambios en un carro sin estar encendido ya que estas moviendo válvulas hidráulicas y puede provocarse algun desperfecto con el tiempo por falta de lubricación, más si el carro esta frío o lleva algunas horas en reposo ya que el aceite esta asentado en el fondo.
    además, un carro automático NUNCA se debe rodar mas de unos cuantos metros con el motor apagado. De ser necesario rodarlo, hay que encender el motor, poner la caja en N y rodarlo con el motor encedido (en caso de ser necesario remolcar). La lubricación en la caja es escencial y por mas N, la caja sigue dando vueltas por ende es necesario encender el motor para encender la bomba hidráulica de la caja.
    Si el carro no arranca, llame una plataforma porque si lo rueda jurelo que queda sin caja unos meses despues del evento.
    Mensajes 6.698
    PV
    El carro no esta varado, es solo que para moverlo como 1m preferia no encenderlo pero bueno ahora se.
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 13 February 2012, 12:00 PM
  2. Pasar de automatico a manual
    Por FOX307 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 13 November 2011, 06:32 PM
  3. Compro Carro automatico que me ofrecen
    Por Supersonico en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 3 May 2010, 06:21 PM
  4. Que ocupo para pasar el carro a Panama
    Por JAC1987 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 9 September 2009, 08:57 AM
  5. * * * Licencia, CARRO NO AUTOMATICO!! * * *
    Por J.P en el foro Consejo de Seguridad Vial - COSEVI
    Último mensaje: 3 December 2008, 08:29 AM
poner en neutral un carro automatico apagado
como mover un carro automatico sin prenderlo
se puede mover un carro automatico apagado
poner en neutro un carro automatico apagado
como mover un carro automatico apagado
mover la palanca de un carro automatico apagadocomo mover un carro automatico sin bateriamover carro automatico apagadocomo mover un auto automatico sin bateriamover de n a p carro apagadopor que mi carro queda en neutral al apagarla es automaticase puede empujar un auto automatico en neutroarrancar un carro automatico en neutroponer neutro con vehiculo apagadopuedo cambiar a neutral un carro sin prenderlo automaticose puede encender un carro automatico en neutrocomo poner en neutal sin bateria un jonda acordque pasa si empujo un carro automatico en Dpara mover un auto a pulso lo pongo en neutrales malo meter marchas carro apagadose pude encender un auto automatico en neutralhttp:www.ticoracer.netforumtemas-generales72419-pasar-marchas-con-el-carro-apagado-automatico.htmlQue pasa si la palanca de un carro automatico entra sin estar encendido
