Tema: Reguero de aceite antes, cambie aceite y ya no, porque?(con el mismo aceite)
Resultados 1 al 10 de 20
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.764
    Cuando cambie aceite el carro tenia un reguerillo de aciete entre el cabezote y la tapa de valvulas. Cambie aceite otra vez, puse el mismo aceite de nuevo(20w50) y paro el reguero... No le eche aditivos ni nada asi al acite, me entro curiosidad, porque paso eso?
    Si fuera que cambie a un aceite mas espeso lo entiendo, pero no fue asi. O siquiera que cambie marca y tipo de aceite pero tampoco. Y todo el aceite de los dos cambios lo compre el mismo dia.
    En TU CASO, por que van a salir q la marca, que el grado y no se que mas
    eso aveces pasa... el mae del lubricentro me explico asi... muchas veces el aceite "viejo" al pasar de uso va perdiendo sus propiedades entonces el detergente ya no limpia como debe ser... al poner aceite nuevo el detergente empieza a limpiar y arranca costras que se acumulan... si tenias fuga ahi en el empaque de la tapa de valvulas esos sedimentos se acumulan ahi y bloquean la fuga...
    en otros casos,
    -Se mete aceite de menor grado entonces ese aceite logra pasar por esas pequeñas fisuras a la superficie externa del motor.
    -Tambien el mismo aceite puede limpiar partes bloqueadas por sedimentos y empezar una fuguita nueva.
    PD, no creo que le ahorre mas gas con la fuga tapada jajajajajajajajaja
    Avatar de ex00
    Fecha de ingreso Jan 2010
    Mensajes 504
    a la puta...el compa sufriendo con consumo y le dice eso jaja
    mae a mi me pasa parecido sin llegar a ser reguero...el mio en el cabezote como que " suda" y queda manchadillo sin llegar a derramarse pero si se acumula...voy a hacerle un tune up un dia estos y le confirmo...
    PD: aun tiene mis cables venon?
    mae los cables se fueron nada mas y nada menos que para Golfito jejejejejeje...
    Talves sea porque el aceite viejo va perdiendo Viscosidad???
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.764
    No. El reguero empezo apenas cambie aceite. Despues volvi a cambiar(con el mismo aceite) y paro el reguero!
    Creo que mi carro esta lleno de misterios... Sera darselo a caldera... Lastima amadeus medio "pura paja". Me iba a hacer el favor y no me iba a cobrar, muy pura vida!... pero talvez por lo mismo no mostro mucho interes y al final no pudimos cordinar la revision!
    Sera darle un "calderaso"!
    Avatar de pablitomr2
    Fecha de ingreso Aug 2008
    Mensajes 2.123
    mae a usted le estaba fugando por el tapon del carter y al hacerle el cambio le pusieron silicon o un empaque y lo socaron bien por eso dejo de botar aceite
    no coma cuentos
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.764
    Yo cambio el aceite en mi casa, y se si le pongo silicon o no. Ademas, es facil identificar si se sale por el tapon o por arriba. Si uno ve el reguero arriba, es porque sale por ahi... No creo que el aceite suba del tapon del carter hasta casi la tapa de valvulas
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.764
    hay una valvulita tambien q si se taquea hace que fugue aceite por la tapa de valvulas creo q era la pcv
    otra cosa puede ser q el aceite viejo al perder viscosidad fuga mas facil
    El asunto es que desde que eche aceite nuevo, es decir, apenas lo vacie de los cuartos al motor, empezo el reguero. El aceite sin uso empezo a fugarse
    Mensajes 2.123
    mae no habia leio donde decia q el aceite se sale entre el cabezote y la tapa de valvulas los tornillos de la tapa de valvulas si estan muy socados puede haber roto el empaque esos tornillos llevan poco torq es nada mas de revisar y lo q puse de q no coma cuentos es porq como es posible q le digan q el motor suda aceite algo q jamas va pasar
  1. Reloj Presion de Aceite / Temperatura Aceite Autometer
    Por Darkghost en el foro Tengo Para Vender
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30 June 2011, 04:10 PM
  2. Reguero de aceite, sera que falta pieza????
    Por Scorp en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 21 May 2011, 08:49 AM
  3. Porque baja el nivel de aceite rápido ..
    Por wicmoch72 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 11 April 2011, 12:25 PM
  4. porque se da la fuga de aceite
    Por asiles en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 7 June 2008, 11:15 PM
  5. Cambiar aceite antes de rtv
    Por kitos en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 September 2005, 01:02 PM
regeros de aceite x el cabezote
