Tema: *****PRO Y CONTRAS DE SE-R Spec-V b15, 2001-2006*****
Resultados 1 al 10 de 24
    Avatar de GTR
    GTR
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Ubicación ???
    Mensajes 2.270
    Buenas señores,
    Quien tiene experiencias con estas naves que me puedan contar como les a ido....
    Avatar de GTR
    GTR
    Ubicación ???
    Mensajes 2.270
    Nadie?¿????
    Avatar de guelofh
    Ubicación Very Very Loud...... SR20VE as Hell
    Mensajes 1.955
    Mala opcion, tiene demasiados fallos de electronica.
    Enviado desde mi HTC PH39100 usando Tapatalk 2
    Avatar de hans_schf
    Fecha de ingreso May 2008
    Mensajes 3.852
    +1 dicen que los sensores joden mucho y que son bien caros
    Avatar de rocelot
    Fecha de ingreso Aug 2012
    Ubicación Tibás
    Mensajes 4.604
    El que jode es el motor 1.8L, los 2.0 o 2.5 si vienen con menos broncas si no me equivoco.
    aazofeifa conoce esos carros
    Avatar de toyot_93
    Fecha de ingreso Jul 2012
    Mensajes 197
    Rocelot tiene razón, solo que también me han comentado que el 2.5 tiene sus cosas. El 1.8 de fijo no pues tiene muchos problemas de sensores y electrónicos es motor renault, para mí b15 solo la SE motor 2.0 SR20. En general el b15 tiene sus cosas bonitas, para algunos es feo por largo, pero al final importa que a uno le guste. un Primera podría ser opción si quiere nissan con extras y traé el mismo sr20. (yo estoy en lo mismo b15 SE o primera)
    saludos,
    Avatar de SR20VE ADRIAN
    Fecha de ingreso Nov 2013
    Mensajes 9
    Mucho se ha hablado de que si el specV sale malo o es latoso , y hasta cierto punto tienen razón
    Primero lo primero... las posibles fallas... (si no quieres batallar despues, realiza las primeras 3 de inmediato)
    1.-Problema con el precat. El precatalizador está sobre el exhaust manifold oem del qr25, lamentablemente no se hizo de los materiales adecuados y se desprende un fino polvo del mismo cuando hay gasolina sin quemarse correctamente y este mismo polvo regresa a la cámara de combustión provocando una mayor fricción y por ende mayor desgaste. Solución??? lo ideal es reemplazarlo con un header, así matas 2 pájaros de 1 tiro... mejoras ligeramente el desempeño de tu carro y te ahorras una posible anillada. Esto lo detectas cuando el motor comienza a consumir aceite.pesos dependiendo del header que compres (se recomienda que de una vez le metas la línea de 2.5", dicen que el header con el resto del sistema stock se escucha muy mal)
    el precat
    el header debe ser un bolt-on, no debes modificar algo más, incluso aquí queda con el downpipe original, que tambien tiene un diametro de 2.5", el cat-back ese era de menor diametro
    2.- Mariposas de admisión. Ha habido casos en que las mariposas de admisión se desprenden del intake manifold, ya que los 2 tornillitos que las detienen están demasiado pequeños y con las vibraciones etc se van aflojando hasta que se caen y como consecuencia los tornillos entran a la cámara de combustión rayando la misma... practicamente mandando a la dick el bloque. Algunos dicen que lo hagas antes de los 10mil kms, pero está cabrón encontrarse uno con ese kilometraje, el mío acaba de cumplir los 83mil kms y le he estado haciendo al pendejo, a ver si este fin ahora sí lo hago. Solución: seguir los pasos de este tutorial:
    http://www.nipponpower.com.mx/foro/s...ad.php?t=22414 óhttp://www.nwaltimas.com/diy-faq-f3/...ve-fix-t34.htm.
    3.- Sincronizador de Velocidades. A unos cuantos de los compañeros del foro les ha pasado... y esque el aceite oem de la tranny no es el indicado, o parece no ser suficientemente bueno como para prevenir que esta pieza se quiebre (principalmente en cambios demasiado bruscos). Solución: cambiarle el aceite, es recomendable aceite RedLine o royal purple de viscosidad 75w90 (igual que el oem), cuando lo cambien no se asusten, parece agua. El libro marca que le cabe 3 1/8 lts de aceite, pero al mío sólo le pude meter 2.5 lts aprox, quizá lo hice mal y el carro debe estar en un desnivel para que le quepa más, pero en una posición 100% horizontal no le pude meter más. Eso sí, hasta quedan un poco más suaves los cambios, comprobadísimo, sólo no utilicen penzoil. Costo... la verdad no me acuerdo, pero cada litro anda en casi 10 dólares, me imagino aquí no debe superar los 180 el litro. Es sencillísimo cambiarlo, quitan estos 2 tornillos para drenar, ya que se salga todo sólo ponen el de abajo y le meten el aceite por el de arriba. Es el de llave allen
    4.- Falla de la ECU. Esto sí no sé a que se deba, pero sólo se presentó en los primeros 2 años. Esto sí que no tiene prevención... a cambiarla.
    5.- Sensor de posición de cigüeñal. Esta madre sí que es latosa, a las primeras señales de falla deben cambiarlo, el mío se tironea, y es bastante incómodo, sobre todo en carretera que es donde más me la paso manejando. El síntoma principal es que el carro no prende, si conocen un poco del sistema de ignición, si este sensor no manda señales para la ecu simplemente el cigüeñal no está girando, por lo cual deja de mandar gasolina y chispa, y probablemente te quedes tirado. Incluso ha habido casos de choque porque el carro se apaga y pues muchas funciones se inhiben, poniéndose el volante duro, falta de frenos, etc. Precio: En la agencia nada más y nada menos que 1200 moneditas de a peso, y 2050 en conjunto con el sensor de posición de los árboles de levas (lo más recomendable es cambiar los 2 juntos) en los autozone gringos cuesta 28usd. En los mexicanos 500 con 90 días de garantía, marca duralast (es el que acabo de comprar, luego les platico que tal me salió; igual y es una pendejada, pero alguien la tenía que hacer para saber si salen buenos o no). Encontré esta imagen para que lo ubiquen y no batallen en encontrarlo.
    6.- Rines de 5 brazos "quebradizos"... hay pruebas de que algunos se han quebrado de la parte más delgada de los brazos. Aquí sí que no tengo muchas palabras; sigo escéptico ante esas afirmaciones de algunas personas... solución: cambiar los rines
    7.- Soportes de motor. Esto sí creo que es menos usual y casi casi una experiencia propia en mi carro. Es bien recomendable meterle los insertos a los soportes oem, creanme que ahorita necesito soportes nuevos y de haberlos comprado con más anterioridad no necesitaría soportes nuevos, ya que los insertos hasta te los protegen. Algunos dicen que mejor soportes de prothane, estos:
    Ahora sí datos curiosos...
    tu crees que sólo la mitad de tu asiento trasero se desliza hacia enfrente? estás en un error... mueves el tapizado de tu cajuela y jalas aquí
    sí lo sé, no está el bajo oem que debería traer, por una extraña razón cuando lo compré no lo traía, como si se lo hubieran robado o algo
    te pega el sol y la viscera no te está ayudando mucho? desearías que fuera más larga?? sólo estírala
    el "secreto" de los qr25 es que traen 8 caballitos atorados en un sistema que reduce vibraciones del motor, el "balance shaft" es el causante de esta energía detenida
    Piensas hacerlo tu? No me malinterpretes pero no es un procedimiento fácil y necesitas tener algo de habilidad y experiencia para la mecánica porque realmente es complicado.
    Si tienes algún mecánico de mucha confianza te recomiendo le lleves el procedimiento con fotos para que le de una ojeada y ver si el se puede aventar el trabajo ahora que si tu si le mueves bien a la mecánica ahi te va.
    Necesitar cortar y sacar la cadena cuidando que no queden pedazos de eslabones, al cortar la cadena y sacarla también deberas quitar el engrane inferior, yo no quité la caja de balanceadores sólo retiré el damper, cadena y engrane.
    para más información y fotos:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Balance_shafthttp://www.jimwolftechnology.com/wol...structions.PDF
    Aproximadamente sólo el 12% de los sentras traen el qr25 (entre automaticos, se-r y specV) según autozone jejeje
    los se-r son std de 5 cambios, los specV son de 6 (en méxico sólo se vendieron specV)
    en EUA tenían muchas opciones... con o sin quemapiojos, con o sin equipo de sonido RockFord Fosgate; frenos brembo o convencionales. Aquí casi todos traen qcc (era de serie, pero en unos pocos no se incluyó), el sistema RF obligado y los brembo no eran opcionales
    Mi primo tenia uno y dice que es una pega, se fue como de a 3 MAF y otro sensor en 1 año, y bien caro ese MAF.
    Un cliente de mi tata tiene un B15 1.8 y en la cajuela siempre anda un MAF
    Avatar de toyot_93
    Mensajes 197
    El de su primo era 1.8 o 2.0? saludos
    Un Spec-V, 2.5L, bien lindo pero delicadito ese motor.
nissan b15 spec v
nissan sentra b15 se-r spec v
b15 se r spec v
nissan sentra b15 spec v
sentra b15 spec-vpro y contras de la ser spec v b15rines para sentra b15mejorar qr25-sentra 02nissan sentra b15 se rsentra b15sensor maf nissan se-r 2.5 comprar en costa ricab15 serines spec v 2002b15 spec v motor caja de balancemotor de sentra 2002 serlogo b15 se rb15 spec vrines sentra luccinoRines de sentra Sr 2001problemas con sentra se r spec v 2003defensa de b15 speed vSentra b15 motor 2.0problemas del nissan sentra spec vacortar cadena nissan sentra ser specvWikipedia Nissan sentra 2001 B15
